Типы подшипников задней ступицы и их замена
Столкунулся с проблемой в задней ступице используют два типа подшипников первый широкий (42 мм) о котором везде пишут и куча инфы, второй (вернее их два) узкий на него нет ни инфы ни собственно размеров ,которые и ищуЦЦа . Народ выручайте где найти инфу по второму варианту и если возможность есть и инфу по аналогам сов и др производителей .Достать у нас оригинал и сложно и накладно. Заранее благодарен.
FireBoss BMW E-23 732i 02.81
- поручик в отставке
В принципе просто, снимаешь рычаг, разбираешь, у тя остаёться рычпг со ступицей, тормозные всё скидываешь, откручиваешь гайку ступицы на 30, под гранатой, затянута от души, выпресовываешь ступицу, остаётся рычаг с подшибниками и сальниками, сальники аккуратно снимаешь, вот я не помню по моему стоят стопора на подшибниках, между подшибниками стоит конус в принципе он здвигаеться в сторону, и можно аккуратно по внутренней обойме выстучать наружний подшибник, вытащишь конус а там уже очень просто внутренний выпрессовать, тока не потеряй кольцо стоит под внутренним подшибником, везде пишется что это кольцо надо менять, я старое оставил, ну и зборка в обратном порядке, там ничего сложного нет, сальники обязательно новые, и при сборке смотри чтоб как можно грязи туда меньше попало, я свои вообще разобрал, отмыл, покрасил, а только потом собиралVad_DooMer писал(а):Можешь подробно написать, как ты это делал? Если помнишь конечно, я думаю, что кроме меня, всем будет интересно.Джонсон писал(а):Поставил подшибники, новые сальники, Собрал всё аккуратно, всё работает нормально, с осени бегает
Блин, ведь у вас дорестайлинг, я что-то ступил. У вас по два подшибника. Но наверное на рестайлинге почти также все делается скорей всего. Я вот хочу узнать как приводы снимаются и как откручивается центральная гайка на ступице.Джонсон писал(а):В принципе просто, снимаешь рычаг, разбираешь, у тя остаёться рычпг со ступицей, тормозные всё скидываешь, откручиваешь гайку ступицы на 30, под гранатой, затянута от души, выпресовываешь ступицу, остаётся рычаг с подшибниками и сальниками, сальники аккуратно снимаешь, вот я не помню по моему стоят стопора на подшибниках, между подшибниками стоит конус в принципе он здвигаеться в сторону, и можно аккуратно по внутренней обойме выстучать наружний подшибник, вытащишь конус а там уже очень просто внутренний выпрессовать, тока не потеряй кольцо стоит под внутренним подшибником, везде пишется что это кольцо надо менять, я старое оставил, ну и зборка в обратном порядке, там ничего сложного нет, сальники обязательно новые, и при сборке смотри чтоб как можно грязи туда меньше попало, я свои вообще разобрал, отмыл, покрасил, а только потом собиралVad_DooMer писал(а):Можешь подробно написать, как ты это делал? Если помнишь конечно, я думаю, что кроме меня, всем будет интересно.Джонсон писал(а):Поставил подшибники, новые сальники, Собрал всё аккуратно, всё работает нормально, с осени бегает
Да дорого получается покупать рычаги в сборе, спасает только то, что они подходят от е32 и е34. А как внешне отличить заднюю балку дорестайлинг от рестайлинга?Владимир писал(а):Vad_DooMer
Я же тебе рассказал,что после-рестайл ты на коленке не сделаешь.Вот когда возникнит проблема,тогда приедешь и решим.
